Nie ma wyświetlania, bo stary panel ma w sobie tylko potencjometry, które nawet nie są wewnętrznie nigdzie podłączone do elektroniki panela, tylko wychodzą na kostkę. Nie ma ich więc na magistrali CAN. Nie ma skąd więc wyłuskać informacji o intensywności grzania.
[O2] Zamiana panelu climatronic na poliftowy - rozwązanie
Zamieszczone przez spacewalkerAuta TDI do 2006 mają sterownik silnika EDC16U31 (nr xxxxx 016), a auta po 2007 U34 (nr xxx021). Żeby nam działał Panel FL-owy sterownik musi być po 2007 roku.
Jeśli tak, to można nieznacznie zmodyfikować opis Spacewalkera. Sterowniki EDC16U34 były najwyraźniej montowane nie po roku 2007, ile w samochodach z MY2007 i późniejszych (w przypadku Octavii chyba może być tu wyznacznikiem zestaw wskaźników typu 1Z0 920 8x2 x).
Moja szkarada to chyba taki przypadek. Urodziny ma 09.2006, MY07, no i ECU takie właśnie dziwne sobie, 03G 906 021 LB.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Zamieszczone przez gradekCzy ten panel będzie pasował do mojej O2LINK
A podpowie ktoś, czy się spotkał, że w adaptacjach panela ustawia się sposób zasilaniem powtarza, czyli jedna lub dwie klapki od obiegu wewnętrznego? W których panelach to występuje? Informację o tym wyczytałem na forum Tourana.
Mam małe pytanko, czy do Octavii wsadzę panel dwu-gałkowy i będzie banglać (działać klima).
Skany z silnika, licznika:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 229 2
Component: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3250194
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6ED3283A7937086E76F-803B
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 841 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00050 256 88603
VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
Z góry dziękuje za podpowiedź.
Tomasz_W-wa
Zamieszczone przez greg44Zamieszczone przez gradekCzy ten panel będzie pasował do mojej O2LINK
Zamieszczone przez greg44Zależy który masz rocznik auta, przed którymś trzeba będzie trochę elektryki przerobić.
Odgrzewam temat - mam pytanie z serii tych drobnych: czy ktoś zauważył, że od którejś wersji firmware w columbusie zniknęła "funkcjonalność" powiększania czcionki temperatury podczas jej nastawiania?
Obrazek pomocniczy:
Tutaj widać, że ustawiana jest prawa strona. Wydaje mi się, że to kiedyś działało a teraz u mnie na SW5238 ni chu....
Panel poliftingowy mam i ja. Właśnie dzisiaj do mnie dotarł. Teraz zastanawia mnie ramka.
Postanowiłem przerobić istniejącą ramkę wycinając z niej kształt zasłaniający panel i wklejenie w to miejsce wyciętego elementu z przedstawionej ramki ze zdjęcia poniżej ze Skody Yeti w kolorze 1QB (czarny)
Zastanawiam się tylko czy kolorystyka będzie pasować z istniejącą ramką w kolorze 9B9 (czerń satynowa)
W ramce przed FL zaślepka climatronica jest jako całość z ramką, więc trzeba to wyciąć.
Moje pytanie dotyczyło koloru ramki pomiędzy 1QB (czarny), a 9B9 (czarny satynowy).
[ Dodano: Sob 17 Paź, 15 22:22 ]
Wymieniłem dzisiaj panel climatronica w mojej O2 na poliftowy 3T0907044AS. Wszystko podłączyłem wg wskazówek Enriquez-a:
Zamieszczone przez Enriquez1. Wymiana panelu wiąże się z usunięciem dotychczasowego połączenia na pinie 20 i zastąpienie go kabelkiem z pinu 16.
Zamieszczone przez Enriqueza. usunąć kabelek z pinu 8 i połączyć ten kabelek z pinem 9 (zlutować dwa kabelki)
b. usunąć kabelek z pinu 7 i połączyć z 10.
908315 Czujnik temp.nawiewu w przestrzeni na nogi z lewej strony Przerwa / zwarcie z potencjałem plus
908415 Czujnik temp.nawiewu w przestrzeni na nogi z prawej strony Przerwa / zwarcie z potencjałem plus
D11150 Ograniczenie działania z powodu braku informacji
D11170 Ograniczenie działania z powodu braku informacji
D11180 Ograniczenie działania z powodu braku informacji
D11190 Ograniczenie działania z powodu braku informacji
D111A0 Ograniczenie działania z powodu braku informacji
908A15 Czujnik temperatury parownika Przerwa / zwarcie z potencjałem plus
90ABF0 Ciśnienie środka chłodniczego Nieosiągnięta dolna wartość graniczna
90A415 Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza Przerwa / zwarcie z potencjałem plus.
Po ich wykasowaniu pozostają dwa:
Wynika to z braku odpowiedniego kodowania, czy jest gdzieś inna przyczyna błędów?
Dodam jeszcze, że sterownik silnika jaki siedzi w aucie to 03G906021JC
dokładasz czujnik jakości na wlocie powietrza do kabiny (na podszybiu)
albo olewasz->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
